Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: iww70 от 21 Августа 2020, 05:47:11
Название: Возможности Simple-scada
Отправлено: iww70 от 21 Августа 2020, 05:47:11
1.   У Simple-scada есть возможность загрузки клиента файлов с данными?  *.xml (загрузка, чтение, сохранение в базу)
2.   У Simple-scada есть возможность подключение устройств по сериал порт, поддержка протокола modbus
3.   У Simple-scada есть возможность импорта данных из базы в файл (xml)
4.   У Simple-scada есть возможность подключение мобильных устройств (передача данных с смартфона)
5.   Simple-scada сможет обрабатывать базу с  10 млн. строк данных
6.   У Simple-scada есть возможность построение отчетов (pdf, xls)
Название: Re: Возможности Simple-scada
Отправлено: Simple-Scada от 24 Августа 2020, 11:31:18
Т.е. нужно на клиентском ПК выбрать файл и загрузить его в БД? Если да, то такой возможности нет. Читать файлы может только сервер скады, через скрипты. Подробное описание здесь (https://simple-scada.com/help/script/workfile.html). Можно указать сетевой путь при чтении файла и считать файл на другом ПК. Данные из файла можно записать в БД используя процедуру RunSQL (https://simple-scada.com/help/script/workbd.html) (она позволяет выполнить любые запросы к БД). Но если Вы хотите добавить данные не в собственную таблицу, а в одну из стандартных таблиц скады (например в таблицу трендов), то это сделать не получится, т.к. данные там хранятся в специальном формате и используются скадой для отображения трендов.
Simple-Scada работает с любыми OPC DA/UA серверами (подробнее про технологию OPC). То есть, для работы с устройством/контроллером обязательно нужен соответствующий OPC-сервер. Например, для работы по Modbus подойдут: arOPC (https://simple-scada.com/aropc) (бесплатен до 32 тегов, лучшее соотношение цена/качество), Insat Modbus RTU/ASCII/TCP (бесплатен до 32 тегов), Lectus OPC-Server и другие OPC-серверы поддерживающие Modbus.
Можно через RunSQL выполнить запрос к БД и выбрать нужные данные. Далее можно пройти по полученным данным и сохранить их в файл как угодно. Но в данном случае весь код сохранения придётся писать самостоятельно. Автоматического экспорта в xml в Simple-Scada нет. Также можно экспортировать данные из таблиц БД в XML через MySQLWorkbench (https://simple-scada.com/help/manual/mysql-workbench.html)
Подключиться к проекту можно с любых устройств через web, используя браузер. Пример web есть на нашем сайте по ссылке (https://web.simple-scada.com:8755/Web-demo). Но клиент не может передавать файлы на сервер. Он может только просматривать мнемосхемы, строить отчеты и управлять.
Simple-Scada не выполняет функции СУБД. Скада отправляет в СУБД любые запросы, а СУБД исполняет их. Например выборку/добавление данных, создание и удаление таблиц и так далее. Поддерживается работа с MySQL и SQLServer. Обе эти СУБД без проблем будут работать с 10 миллионами строк, это не много.
Да, отчеты можно сохранять в файлы xml, HTML, word, excel, PDF.
