Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 358041 раз)
Любой желающий может оставить в этой теме свое мнение и пожелания касаемо разработки Simple-Scada 2, мы обязательно учтем ваши отзывы.
« Изменён: 07 Марта 2017, 09:56:37 от Simple_Scada »
macjur
« Ответ #1 : 12 Мая 2015, 08:37:28 »
Проекты созданные в предыдущих версиях возможно будет перенести в Simple-Scada 2 ?
« Ответ #2 : 12 Мая 2015, 08:44:37 »
В этой версии структура файлов будет очень сильно изменена. И поэтому, сегодня мы не планируем делать поддержку импорта для Simple-Scada 2. На это потребуется слишком много времени. Одно можем сказать точно - все версии выше Simple-Scada 2 будут легко импортироваться, т.к. мы не станем больше серьезно менять структуру файлов.
« Изменён: 12 Мая 2015, 08:45:36 от Simple-Scada »
Ernest
« Ответ #3 : 12 Мая 2015, 10:16:07 »
Первым делом хотелось бы поблагодарить вас , за ваши труды .
Вы создали очень удобную , легкую и практичную программу .
Лично мне хотелось бы увидеть в новой версии возможность переноса данных в EXCEL , а также возможность увеличение количество аудио файлов , для того чтобы было возможно прикрепить  к каждым авариям свой звуковой файл .
Удачи вам !!!
Олег
« Ответ #4 : 12 Мая 2015, 20:28:15 »
Спасибо Вам, за  хороший проект,надеюсь  на дальнейшее его развитие.Пожелание: Прямой драйвер Modbus TCP RTU, а так же наличие шлюза Modbus TCP RTU в системе, было замечательно(или трансляцию тегов между различными устройствами можно будет реализовать на скрипте?).
« Ответ #5 : 12 Мая 2015, 20:37:18 »
...хотелось бы увидеть в новой версии возможность переноса данных в EXCEL, а также возможность увеличение количество аудио файлов , для того чтобы было возможно прикрепить  к каждым авариям свой звуковой файл.
Возможность переноса данных в Excel будет доступна. А по поводу аудио-файлов мы как-то упустили, хорошо, что напомнили. Добавим и такую возможность. Для каждой аварии можно будет выбрать свой звуковой файл.
...пожелание: прямой драйвер Modbus TCP RTU, а так же наличие шлюза Modbus TCP RTU в системе, было замечательно(или трансляцию тегов между различными устройствами можно будет реализовать на скрипте?).
Мы планируем внедрить Modbus в будущем, но только после реализации описанных выше пунктов. По поводу трансляции: Вы говорите о возможности трансляции значения тега одного устройства в тег другого устройства? Если да, то такая возможность будет и она будет легко реализовываться (включая работу с устройствами через удаленный OPC-сервер).
orbita-skb
« Ответ #6 : 12 Мая 2015, 20:40:41 »
Пожелание: Прямой драйвер Modbus TCP RTU, а так же наличие шлюза Modbus TCP RTU в системе, было замечательно.
+1.
Simple-Scada - желаю вам удачи и развития!
« Изменён: 12 Мая 2015, 20:42:18 от orbita-skb »
Brewer
« Ответ #7 : 13 Мая 2015, 20:59:36 »
С нетерпением ждем развития Вашего проекта.Удачи в реализации.
Альфа-Бетта тестером поучаствовать можно?
« Ответ #8 : 18 Мая 2015, 10:09:48 »
Возможно, через некоторое время будет необходимость в тестировании. Мы обязательно сообщим об этом на форуме.
AWAPLC
« Ответ #9 : 05 Июня 2015, 14:04:22 »
Добрый день! Будет ли реализована привязка объекта "трубопровод" к конкретному тэгу и, соответственно, возможность менять цвет участков по изменению его значения?
P.S. При приличной "паутине" из труб на мнемосхеме, для оператора это немаловажно. К примеру, изменение цвета на определенном промежутке вполне можно привязать к работе реле протока, вместо того, чтобы рисовать дополнительные круги...
Aleks121032
  • Гость
« Ответ #10 : 09 Июня 2015, 04:44:52 »
Поддерживаю.
« Ответ #11 : 09 Июня 2015, 09:51:48 »
Попробуем что-нибудь придумать по этому вопросу. Как быть с интерфейсом, чтобы было удобно задавать привязку тегов к участкам трубопровода... пока непонятно.
robmedia
« Ответ #12 : 17 Июня 2015, 13:15:23 »
В редакторе добавить кнопку предпросмотра проекта в режиме исполнения.
G052
« Ответ #13 : 16 Июля 2015, 16:08:37 »
Спасибо за ваш труд, очень интересный получается продукт.
А теперь о предложениях.
1. Хотелось бы иметь возможность ручной, а лучше автоматической генерации отчетов.
2. При рисовании мнемосхем часто приходится центрировать/выравнивать по одной из осей несколько объектов, а так же придавать одинаковый размер элементам. Появляющиеся при выделении и перемещении объекта тонкие полосочки хороши, но было бы неплохо иметь такой инструмент.
3. Будет ли реализовано рисование графических примитивов?
4. Будет ли возможность вручную менять расположение окна с сообщениями, его размер, а так же создать 2 или более окон (объектов) со списком сообщений, где каждое окно будет иметь свою группу сообщений. Например при создании нового сообщения задать ему принадлежность к определённой группе, а при создании окна со списком сообщений, указать, что это окно будет отображать сообщения только определённой группы.
5. Было бы неплохо иметь возможность размещать на мнемосхеме диаграммы, к примеру лепесковую и поверхностую.
6. Возможность группировки объектов (хотя бы графических примитивов).
« Изменён: 16 Июля 2015, 16:26:33 от G052 »
« Ответ #14 : 17 Июля 2015, 10:31:51 »
Спасибо за отзыв и список предложений. Все пункты, кроме 4 и 5 будут реализованы в новой версии. 4 и 5 пункты скорее всего реализуем позже.
