Автор Тема: Мигающая лампочка  (Прочитано 25109 раз)
shev65
Мигающая лампочка
« : 26 Марта 2015, 08:56:53 »
Можно ли средствами Simpl-Scada, реализовать мигающую лампочку?
Пытался мигать изменяя значение тега, не устроило, мигания хаотичные.
Пробовал использовать анимацию лампочки, почему то не получилось, возможно что то делаю не так.
Получилась анимация - красиво!
Вчера до поздна сидел- тупанул.
Сборник анимировать можно? Я его использую как фон для конвейеров и шнеков.
« Изменён: 26 Марта 2015, 09:31:13 от shev65 »
Re: Мигающая лампочка
« Ответ #1 : 26 Марта 2015, 09:46:27 »
Как раз хотели отправить Вам пример. Отлично, что все получилось. Сборник таким способом анимировать не получится, так как он состоит из нескольких изображений(верх, центр, низ). Можно только сделать скриншот сборника нужного размера и на его основе сделать анимацию.
Andrey1883
« Ответ #2 : 26 Марта 2015, 09:49:29 »
Собирался ответ с примером отправить))а не успел!!  :)
shev65
« Ответ #3 : 26 Марта 2015, 10:07:37 »
Спасибо откликнувшимся  :)
Запустил несколько лампочек в программе, визуальная какафония получилась  :)
Синхронизировать лампочки можно как либо?
При запуске оборудования, мигающих лампочек, будет штук тридцать, даже боюсь представить что будет,
если их не синхронизировать
Andrey1883
« Ответ #4 : 26 Марта 2015, 10:23:11 »
одинаковая скорость анимации не помогает?
И значение Кадр должно быть одинаковым для всех лампочек))
« Изменён: 26 Марта 2015, 10:25:27 от Andrey1883 »
shev65
« Ответ #5 : 26 Марта 2015, 10:26:18 »
скорость одинаковая, пробовал в кадрах разные значения выставлять на всяк случай. не помогло!
Думаю без вмешательства разработчиков не победить 8)
значения в кадре себя как то странно ведут.
прописую значение, а оно меняется на другое.
в хелпе подробностей на эту тему нет помоему. щас гляну еще раз
« Изменён: 26 Марта 2015, 10:30:13 от shev65 »
Andrey1883
« Ответ #6 : 26 Марта 2015, 10:28:01 »
Для вентиляторов у меня прокатило  :) три вентилятора вращаются одновременно с одинаковой скоростью)
shev65
« Ответ #7 : 26 Марта 2015, 10:35:39 »
может потому что их там много 8 штук (в одном рисунке), а у меня всего две лампочки ( вернее одна лампочка и пустое поле).
Если у тебя есть с большим количеством лампочек файл, скинь, если нет - попробую нарисовать
« Изменён: 26 Марта 2015, 10:44:49 от shev65 »
Andrey1883
« Ответ #8 : 26 Марта 2015, 11:00:54 »
хм...интересная штука получается....никак мне не заставить их одновременно мигать....вставляю лампочку (нарисовал в пейнт), задаю скорость анимации 50 кадр 1...копирую/вставляю (например 6 в ряд)  - в результате у каждой лампочки разный кадр...при попытке поставить всем первый - ничего не выходит...у некоторых 1 у других может быть 2  и мигают не синхронно..максимум что удалось 3 одновременно...и то танцы с бубном ))
Andrey1883
« Ответ #9 : 26 Марта 2015, 11:08:16 »
я понял почему так происходит...когда лампа мигает - переключаются кадры, а я, пытаясь посмотреть свойство объекта, просто не всегда попадаю в нужный кадр - поэтому каждый раз и вижу разный кадр в свойствах и пытаясь поправить - ничего не выходит...значит нужно применять изменение свойств одновременно всем лампам, но такого нет...
« Изменён: 26 Марта 2015, 11:08:53 от Andrey1883 »
shev65
« Ответ #10 : 26 Марта 2015, 11:19:45 »
Заставил 4 лампочко мигать одновременно, подбирал кадры (сами перескакивают)
Причем если вставляю новые лампочки - синхронизируется, правда небольшая задержка присутствует,
если лампочку копирую- вставляю, не получается синхронности
Andrey1883
« Ответ #11 : 26 Марта 2015, 11:39:35 »
А почему перескакивают - предположение высказал выше :) ...тут просто надо ввести групповые свойства для одинаковых объектов...тогда, думаю, все нормально будет
shev65
« Ответ #12 : 26 Марта 2015, 11:41:51 »
Помоему разобрался.
Надо применить значение лампочки, синхронно с другими.
Правда рука твердой должна быть :)
shev65
« Ответ #13 : 26 Марта 2015, 11:44:19 »
Тоже так думаю
Andrey1883
« Ответ #14 : 26 Марта 2015, 12:10:26 »
Тогда предлагаю такой вариант....Уважаемые разработчики!!введите пожалуйста групповые свойства, а именно КАДР  и СКОРОСТЬ АНИМАЦИИ для одинаковых объектов....Например имеется 6 лампочек и мне необходимо обеспечить синхронное мигание...я выделяю все 6 и появляется дополнительная строчка в меню Групповые свойства объектов или остается все также, как для одиночного объекта, но значения кадр и скорость можно присвоить всем объектам одновременно....на данном этапе свойства группы объектов не видны...при этом, если я захочу поменять вышеуказанные параметры для какого-нибудь одного объекта, я просто выделяю его и меняю, допустим скорость анимации, и вуаля...5 лампочек мигают синхронно, одна нет  :)как-то так...
