Автор Тема: Можно ли тестировать Simple-Scada в режиме эмуляции CoDeSys?  (Прочитано 12079 раз)
Юрий1009
Можно тестировать SCADA в режиме эмуляции CoDeSys?
« Изменён: 20 Декабря 2014, 18:03:53 от Simple-Scada »
Re: Можно тестировать SCADA в режиме эмуляции CoDeSys?
« Ответ #1 : 20 Декабря 2014, 18:03:31 »
Не можем сказать точно, т.к. нет возможности протестировать это. Если CoDeSys меняет сами OPC-теги, то и в Simple-Scada они будут меняться. если он эмулирует их только программно, то в скаде ничего не изменится. Здесь нужно проверять.
Юрий1009
« Ответ #2 : 20 Декабря 2014, 18:13:50 »
А если нет контролера подключенного к ПК SCADA  может считывать значение тегов с CoDeSys в режиме эмуляции?
Это зависит от того как устроен режим эмуляции в CoDeSys. Simple-Scada получает данные от OPC-сервера, поэтому если в этом режиме эмулированные данные будут передаваться в OPC-сервер, то их можно будет считать в Simple-Scada. Но также возможно, что в режиме эмуляции данные не будут передаваться в OPC-сервер - в таком случае считать их в Simple-Scada не получится.
Aleks121032
  • Гость
Пробовал, однозначно нельзя.
shev65
Ошибаетесь коллега, можно! ;)
Aleks121032
  • Гость
Если не трудно, просветите неразумного, это как?
Я использую родной сервер Codesys.
Какие настройки сервера надо выставить, где находится контроллер.
Если не трудно, скриншот Ваших настроек.
shev65
